CAD如何绘制带角度的矩形阵列?
2024-06-27 14:39:05
来自无奈打芝麻的回答 2024-06-27 14:39:51
今天我们来做一道练习题,利用阵列命令绘制如图所示的带角度的矩形阵列。大家可以先动手画一画,小编下面介绍其中一种绘制方法。 1、首先,大家打开CAD软件  2、在绘图区域选择合适的一点为圆心,绘制半径为46和2的圆  3、点击【绘图】-【多边形】按钮,绘制一个正六边形,绘制六边形时选择外切于圆,圆的半径为9  4、在绘图区域输入ARRAY命令,打开如图所示的阵列对话框  5、在阵列对话框选择矩形矩阵,然后选择直径为4的圆为阵列对象,其他设置如上图所示,绘制出如图所示的矩形阵列 6、再次执行阵列ARRAY命令,阵列相关数据设置以及结果如图 7、操作同上,相关设置如下: 8、此时选择的阵列对象如图中黄色部分所示 9、绘制结果如图  10、操作同上,相关设置如下:  11、此时选择的阵列对象跟第8个步骤相同,绘制结果如下:  12、删除多余的图形,得到下图:  13、最后给图形标注,即可在CAD中完成带角度的矩形阵列的图形绘制"
