单纯此太阳的回答
2024-02-20 19:16:11
很多童鞋可能都遇到过电脑开机的时候突然蓝屏了,然后出现错误代码stop:0x00000024,这时我们可能会不知所措,也不知道问题的根源在哪里,所以不知如何下手,下面我就为大家来解决这个难题。1、首先我们先启动电脑,然后在系统启动画面即将出现时按下“F8”快捷键进入启动菜单选项,进入“安全模式”,如果进入了安全模式,那么蓝屏的问题可能是因为安装某些程序【如杀毒软件】或者驱动造成的,将出故障前最后一次安装的程序或者驱动程序卸载了再重启系统应该就可以解决问题了。2、如果无法进入安全模式的话,就需要借助一下启动U盘或者光盘上的PE系统了,进入PE系统后,先扫描一下硬盘,检查下是否硬盘出现坏道从而造成蓝屏,如果是建议更换或者进行维修。
