当前位置:首页 >问答首页 >3dsMax
来自Confused的回答 2024-02-15 09:49:33
解决方法如下: 1、查看运行3dmax软件的电脑配置。 2、运行3dmax软件时,将不必要开启的软件先关闭。 3、3dmax软件版本的选择。 4、在画图的时候尽量多使用box的方式来实现模型得到构造,画球体的时候尽可能的减少面数。 5、在3dmax中尽可能的减少插件的安装,通过减少插件的安装可以保持3dmax的运行顺畅。 6、及时清理电脑内存 具体步骤如下: 一、查看运行3dmax软件的电脑配置 打开右下角的开始菜单,打开电脑的“控制中心”,找到“系统”选项,进入查看电脑的配置。由于3dmax软件对电脑的配置要求高,主频至少1GB,至少有500MB硬盘交换空间等等,游戏显卡的话也不一定适合3dmax。 二、运行3dmax软件时,将不必要开启的软件先关闭。 三、3dmax软件版本的选择。有些版本的3dmax用起来就是比较卡,可以多试下不同的版本,看看是不是有某个版本会好一些。 四、在画图的时候尽量多使用box的方式来实现模型得到构造,画球体的时候尽可能的减少面数。 五、在3dmax中尽可能的减少插件的安装,通过减少插件的安装可以保持3dmax的运行顺畅。 六、及时清理电脑内存 电脑内存占用太多或者系统垃圾比较多,及时用相应的软件清理。
