动听演变夕阳的回答
2024-01-29 12:28:31
1、PS中打开你准备用来做雕花的图片2、双击“图层”解锁,“魔术棒”勾选中黑色趋于,按“delete"删除3、点击”任务栏“-”选择"-"反向“,然后点击”通道“-”从选区生成工作路径“,如图所示4、”文件“-”导出“-”路径到illustrator“,保存就可以了5、打开3d max,”文件”-“导入”刚刚保存的文件6、点击”文件“-”导出“,保存格式选择”.3ds",点击“保存“即可7、打开草图大师,点击“文件”-“导入”,文件类型选择“.3ds",选择刚刚保存的文件,点击”选项“勾选”合并共面平面“,点击”打开“,如图所示8、双击进入物体,选择需要拉升的面,选择”推拉“工具,推拉到相应的厚度9、如果导入后的物体,没有生产面,点击”扩展程序“-”线面工具“-”生产面域“,然后删除不要的面,再进行推拉
饱满忘香烟的回答
2024-01-29 12:28:31
要是自己建模是真不好做啊,我做设计基本就没自己做过模型了,还要CAD画平面图再用3dmax自己慢慢做,自己一个人要琢磨半天,我直接在火星网(火星官网:https://jiaocheng.hxsd.com/)或者火星客户端(火星官网:https://jiaocheng.hxsd.com/)下载这个3d模型就行了,免费的一大堆,主要是火星下载直接就可以拖进去了,不管客厅还是椅子,整体单体模型都有,可能质量好一点的2.8块钱,那些精品高质量模型也才3.8块钱,su模型也有,还有贴图材质光域网都是免费下载的,而且火星支持扫码下载单个模型,真不要自己建模,太慢了,给客户设计图纸那还有那么多时间?除非你是学生吧,或者上班没事干你可以去火星自学网学习一下3d建模的课程也才几十块钱,有时候免费的,反正没必要自己去建模了感觉,现在是学生,以后上班你就知道了,没时间自己画模型!需要什么课程在火星自学网搜索就行了,火星自学(火星自学网官网:https://jiaocheng.hxsd.com/)的视频课程还不错感觉!
