当前位置:首页 >问答首页 >AutoCAD
来自爱听歌演变灯泡的回答 2023-12-01 20:18:32
1,要知道了解版本及安装配置要求。还有存储时存为什么版本,在别的电脑和客户那打开才能兼容,这也是要学习和考虑到的。2,要知道存储格式,默认格式为.psd 另外还有Jpeg BMp Eps TlFF pdf GlF PNG等这些常用格式,什么图片,存什么格式,跟文件打开都有关系。3,要熟悉知道工具的使用:菜单,工具箱,工具选项栏,标题栏,文档窗口,面板,状态栏。每个工具都有对应的字母快捷键,到后期,已经熟到掌握可以不用看图标,可以直接用快捷键,所以在使用过程中,可以熟记快捷键,对将来工作很有帮助。4,要知道学习色彩搭配,你才懂得调整和处理图片颜色,在ps的菜单栏图像有色彩平衡,色彩饱和度,亮度对比度,曲线,色阶等,在有色彩理论基础的前提下再使用这些色彩调整工具会有很好的运用。5,还要学习一些印刷知识,和色彩模式:RGB CMYK LAB 灰度等。印刷模式CMYK,图像观看RGB,如果没有转换,有时图像颜色就会失真。不同的软件观看颜色都会不同。6,要有一定美术绘画功底,对于插画师或抠图,摄影师来说都要具备,ps里的画笔功能很强大,有基础的话,会有很好的手绘作品。7,要知道菜单栏所有滤镜效果的使用,对于平面设计师,海报,图像处理会有很多新的使用空间8,还有难点就是蒙版和通道,路径,这几个难点,蒙版是修改方便,和滤境配合会产生不一样的特效,通道是以黑白灰3种颜色显示,路径以钢笔工具使用所形成的线条为路径。
来自称心忆白云的回答 2023-12-01 20:18:33
1、首先了解客户需求;2、其次因为是新手的原因,建议可以在网站上看看一些资料,见解一些优秀设计的元素;3、选择优秀素材与自身的想法结合;4、初稿设计完成,客户审稿;
