当前位置:首页 >问答首页 >3dsMax
3dmax雪生成器怎么用呢,3dmax雪生成器怎么使用?
2023-11-14 10:58:05
来自高挑迎指甲油的回答 2023-11-30 00:10:26
雪地生成器的用法是只要在文字框内输入文字,然后点击「GO」按钮即可自动生成。不过需要注意的是,雪地生成器为国外网友制作,因此不支持汉字输入,只能填写字母。
来自开放扯棒球的回答 2023-11-30 00:10:26
以下是一种使用3ds Max中的插件Forest Pack来创建雪景效果的方法:
首先,确保你已经安装了Forest Pack插件,并将其加载到3ds Max中。
在3ds Max工具栏中找到Forest Pack插件,并点击打开。
在Forest Pack管理器中,点击“Create Areas”按钮来创建一个区域。
在场景中选择一个准备用来生成雪景的模型或地形,并点击“Pick”按钮来选择此模型或地形。你也可以手动输入该模型或地形的名称。
在“Distribution”选项卡中,将“Distribution Type”设置为“Surface”以在模型或地形表面生成雪景。
在“Areas”选项卡中,你可以调整雪景的密度和覆盖范围等参数。你可以通过改变“Density”值来控制雪景的密度,也可以通过调整“Radius”值和“Height”值来调整雪景的覆盖范围和高度。
在“Surfaces”选项卡中,选择你想要在雪景中生成的表面,并点击“Pick”按钮来选择这些表面。你也可以手动输入表面的名称。
在“Surface”选项卡中,你可以调整雪景与表面的粘附程度和变形程度等参数。你可以通过改变“Attachment”和“Displace”值来控制雪景与表面的粘附程度和变形程度。
最后,在“Display”选项卡中,你可以预览雪景效果,也可以通过调整“Density”和“Scale”等参数来调整雪景的显示效果。
点击Forest Pack管理器中的“Enable Areas”按钮来启用雪景生成器。
