当前位置:首页 >问答首页 >AutoCAD
Auto CAD2007怎么把一个圆形等分成多条弧线?
2023-11-09 10:01:01
来自杨思琪的回答 2023-11-29 22:36:37
在CAD中按照等弧线均分一个圆,可以按照以下步骤进行操作:
1. 首先,用“圆”命令绘制一个圆。
2. 然后,用“分割”命令将圆分割成指定数量的等分线段。具体操作是:选择“分割”命令,然后选择要分割的圆,输入要分割的数量,按下“Enter”键即可。
3. 接着,用“偏移”命令将圆弧线段向圆心方向偏移一定距离,具体操作是:选择“偏移”命令,选择要偏移的圆弧线段,输入偏移距离(通常为圆弧半径的一半),按下“Enter”键即可。
4. 最后,将偏移后的圆弧线段与圆心连接,即可得到等弧线均分的圆。
注意:以上操作仅供参考,具体操作可能会因CAD软件版本的不同而略有不同。
来自激昂半西安的回答 2023-12-02 04:59:57
1、首先打开CAD2007
2、点击右侧工具栏上的圆形按钮,执行画圆命令。或者直接在命令行输入c,空格确认。
3、在CAD上面画出一个圆。
4、接着输入定距等分的命令div,空格确认。选中画完的圆。这是图形显示虚线。输入要等分的数目。例如10。空格确认。  这个时候,你会发现看不到等分的点。
5、在命令行输入ddptype。设置点的样式。设置完成后点击确认。
6、这个时候,你就看到等分点了。圆就成功的等分了。
