当前位置:首页 >问答首页 >AutoCAD
来自快乐念汽车的回答 2023-12-02 03:39:06
1.启动迅捷CAD编辑器专 业版,进入软件操作界面。
怎么在CAD中快速查询距离、面积?
2.在软件上方菜单栏选择【工具】–【查询】,我们可以看到多种CAD查询命令:距离、面积、ID座标等。
怎么在CAD中快速查询距离、面积?
3.点 击【距离】命令,根据命令行提示选择距离的起点和终点,接着我们就可以知道选中的距离,XY基准面中的角度和夹角等。
4.点 击【面积】命令,然后选择图元或是需要测量图形的第 一点、第 二点……完成指 定区域后,就可以得 到对应面积啦。
怎么在CAD中快速查询距离、面积?
5.点 击【ID座标】,然后在CAD中点 击需要知道ID座标的点,就可以在命令行看到XY座标啦。
怎么在CAD中快速查询距离、面积?
来自现实正小刺猬的回答 2023-12-02 03:39:06
1. 利用距离命令测量距离:使用距离命令可以测量任意两点之间的距离,只需要点击"距离"命令,然后选择两点即可测量它们之间的距离。
2. 利用多段线命令测量距离:多段线命令可以用来测量距离,只需要点击“多段线”命令,并在图形窗口中绘制连接每两个点的多段线,就可以测量出距离了。
3. 利用标记命令测量距离:标记命令可以帮助你测量距离,只需要点击“标记”命令,然后对你想要测量的两点进行标记,然后系统就可以自动计算出它们之间的距离。
4. 利用分析命令测量距离:分析命令也可以帮助你测量距离,只需要点击“分析”命令,然后从图形窗口中选择你想要测量的两点,系统就可以自动计算出它们之间的距离。
5. 利用面积命令测量面积:面积命令可以帮助你测量出任意图形的面积,只需要点击“面积”命令,然后在图形窗口中绘制出你想要测量的图形,系统就可以自动计算出它的面积了。
