当前位置:首页 >问答首页 >AutoCAD
中望CAD为什么有些字删不掉
2023-11-08 10:20:24
来自落后出台灯的回答 2023-11-29 19:58:36
CAD图中的字体(某一部分)会经常无法选中,既然无法选中就更别提移动或者删除了。最简单有效的方法是,先把字体的图层先冻结,点应用、然后再解冻,再点确定,就万事OK了。
来自健康向荔枝的回答 2023-11-29 19:58:36
应该是没有完全删除,用组合键ctrl+a,全选一下,看删掉的地方是不是还有被选上的,如有,请删了再双击中键或z--a。
来自花痴没百褶裙的回答 2023-11-29 19:58:35
一般来说,出现这个问题的最常见原因就是把图层锁定了。因此,首先要查看一下是否真的将图层锁定了,如果确实如此,那么只需要对图层进行解锁即可,如下图如果上述方法不能解决问题,那么请看一下是否将图层隐藏了,可以先勾选“消除隐藏”,然后再删除不要的文字。此外,还可以试一下“Ctrl + A”并按住Ctrl键不放,框选要保留的图形后删除其余的部分。
