来自美好未小笼包的回答 2023-11-29 19:42:26
先卸载10.0的,再安装4.0,最后在安装10.0,只能从低版本朝高版本的装,装了高版本想装低版本就只能卸载了再装。
来自彩色念小白菜的回答 2023-11-29 19:42:26
UG4.0安装步骤:
1、修改下Nx4.0的证书文件,此证书文件在文件夹Nx4.0一MAGNiTUDE—ugnx4.1ic,双击打开一选择使用记事本打开“ugnx4.1ic”4(如下图)
2、打开后替换你的计算机名,要将下图红框标标的部分替换为你自己的计算机名称;
3、win7与win8操作系统查看本机计算机名称方法:开始》右键点击计算机》属性 即可看到本机名称(如图)1
4、由图片可以看到,这台计算机名为zl-001,那么把上一步红框标出的部分替换为zl-001即可。 (如图)
5、计算机名不能为中文,更改计算机名后需要垂起电脑,计算机名才有效。修改后的证书文件,可以随意放在一个你方便找到的目录里,但文件夹不能是中文,接下来我们开始正式安装UG4.0软件。
6、打开Nx4.0安装包,找到1aunch.exe,双击运行
7、选择第二项:InstallLicense Server
8、如不需要更改安装路径,直接点确定,在出与提示你选择证书时,浏览到刚才已经修改好的证书文件(ugnx4.0.1i c)即可.
9、然后再点击下一步,当装到一半如果提示你安装失败,没有权限启用服务。
10、需要点去取消并退出安装,如果是xP的系统,则不会出现安装失败问题。
11、要使用UG4.0成功安装在win7或WIN8操作系统上,需要按以下方法来修改文件。
12、接下来点去configse rvices手工进行设置
13、Servlce name:F1exlm Servlce修改成Unig raphics License Serve r(这里需要手工输入)
14、设置完成后点点击SAVE SERVICE保存。
15、接下来点STOP SERVER,先停止当前的许可证。
16、然后在保存,在出现SERVER START SUCCESSFUL即表示服务器配置成功。
17、在以上的步骤全部设置完成后,接着安装UG4.0软件。点InstallNx(中途需要提示你更改语言),然后一直确定直到安装完成。
18、接着再安装InstallTranslators,注意看提示,不需要更改的直接点确定,在所有安装完成后,UG4.0软件到此便全部安装成功!
来自激昂半西安的回答 2023-11-29 19:42:26
UG4.是一个历史版本,其安装方法可能因操作系统和系统类型而异。下面是一般的安装步骤:
1. 下载UG4.安装文件,并解压缩。
2. 运行安装程序,按照提示完成安装向导。
3. 在安装过程中可能需要输入许可证或者安装路径等信息,请根据实际情况填写。
4. 安装完成后,打开UG4.程序,按照引导进行软件的注册和激活。
5. 最后,建议在安装后更新UG4.最新的补丁程序以确保软件稳定性和安全性。
