当前位置:首页 >问答首页 >游戏设计
来自纯情保卫蜗牛的回答 2024-01-22 10:25:25
您好,要做一个Live2D虚拟形象,可以按照以下步骤进行操作:
1. 准备素材:首先准备好人物的设计稿和角色立绘。设计稿可以是手绘的或使用电脑软件绘制的。立绘可以是PNG或PSD格式。
2. 制作模型:使用Live2D软件将立绘导入,并使用工具进行分割和变形,将立绘分为面部、身体和衣服等部分,并为每个部分添加骨骼和动作。
3. 设计动作:根据角色需求,设计不同的表情和动作,例如走路、说话、眨眼等动作。
4. 导出模型:完成模型后,导出为L2D格式,并按照要求进行调整和优化。
5. 集成到应用程序:将导出的模型集成到应用程序中,例如游戏或聊天软件中,通过代码调用实现虚拟形象的运作。
需要注意的是,制作Live2D虚拟形象需要掌握一定的美术和编程技术,需要耗费一定的时间和精力。
通过使用设计软件手绘虚拟形象,将其转换成动态图片或视频,再利用live2d开发者工具来实现动态化。
1.要制作live2d虚拟形象,首先需要使用设计软件来绘制出基础的形象。
2.为了能够让虚拟形象更加立体化、生动化,需要图像设计师运用绘画技巧来制作,这一过程可能需要一定的时间和技术支持。
3.在绘制完成后,将图片或者视频导入到live2d开发者工具中,该工具可以根据图像的灰度变化、深浅变化等来实现动态化;根据制作者理念,还可以为虚拟形象添加实时跟随、换装等效果,是一个可以大大提升智能形象体验的技术工具。
答: 要做live2d虚拟形象,需要进行模型建立。
模型建立是live2d虚拟形象制作的一个重要步骤,通过对人物形象建立3D模型,再用live2d特有的技术将其转化成2D动态形象。
建立模型的过程涉及到绘制,造型,动作,表情等多个方面,需要耗费大量时间和精力,同时还需要掌握软件操作技巧和艺术设计理念。
建立好的模型可以成为live2d虚拟形象的重要基础,同时可以支持不同平台和场景的运用,如游戏角色、宣传形象、聊天机器人等。
live2d虚拟形象的做法是可以通过3D建模或手绘绘画等方式及相关软件工具进行制作。
具体来说,首先通过3D建模或一些绘画工具进行设计和绘画,然后将设计或绘画图像导入live2d软件中,并按照软件的操作指南进行模型的细节调整和动画制作,最终导出各种格式文件,完成虚拟形象的制作。
来自淡然闻小虾米的回答 2024-01-22 10:25:25
1、Live Photo 覆盖法,这个方法是需要电脑连接你的苹果手机,用现有的素材覆盖已经存在的 Live Photo 来生成。
2d游戏图片素材用什么制作
2、准备素材:一段你想要的视频片段,调整到合适的尺寸,建议分辨率为 1080*1440,格式为 MOV(分辨率可以使用会声会影,格式可以使用格式工厂);一张静态壁纸(就是你不按的时候所显示的图片,建议是视频的图片),建议分辨率 3024*4032,格式为 JPEG;
2d游戏图片素材用什么制作
3、文件覆盖:将手机连接电脑,使用文件管理工具(推荐使用 iTools),在 DCIM/100APPLE(APPLE 前数字最大的那个)文件夹下找到你现有的最新的一张 Live Photo(没有就现拍一张),将所对应的 JPEG 和 MOV 的文件名复制到准备好的素材中,然后导入素材即会覆盖;
2d游戏图片素材用什么制作
4、文件覆盖操作,将 DCIM/.THMB 目录下的内容全部删除,将 /PhotoData 下的 Photos.sqlite 删除;删除 ,THMB 文件下的所有内容,删除 Photo.sqlite 文件。
2d游戏图片素材用什么制作
5、重启手机,再次进入照片就能看到自己制作好的 Live Photo 了,如果是一张图片和一个视频的话,证明制作失败,一般是素材的原因。
2d游戏图片素材用什么制作
6、iTools 也加入了一键上传 Live Photo 的功能,只需在照片管理中点击 Live Photo,按提示上传即可,但是成功率不如上述方法。
2d游戏图片素材用什么制作
来自现代等于黑裤的回答 2024-01-22 10:25:25
你可以参考这个教程做出一个转漫画的效果,氮素~无论怎么转,PS再强大,也是不如画出来的细腻到位啊!1.首先大家执行文件-打开命令先把今天的素材打开2.执行置入命令,把素材二进行置入3.使用魔棒工具把素材一的天空选中4.对背景图解锁5.把素材2拖拽到背景层下方,完成背景与天空的合成6.背景层的地面做选区7.做动感模糊和高斯模糊效果8.复制背景层-滤镜-滤镜库9.按快捷键ctrl+i对图像进行反相处理,图层混合模式为柔光10.对建筑物和地面做选区,然后打开曝光度调整层11.新建空白层然后填充黄色#fff8ce,做柔光模式,不透明度为50%12.打开可选颜色调整层13.对草地做选区然后打开曲线进行调色14.再次新建可选颜色层调绿色15.对建筑物做选区,然后打开可选颜色选择青色进行调色16.在没有选区的状态下新建可选颜色层17.新建图层画上自己想要的颜色,图层为柔光模式18.新建亮度/对比度和色相/饱和度图层最终效果图:素材:港真一句,你会的话,其实选择画出来更好。当然,如果你和你朋友都不会,看到你转出来那一瞬间还是蛮惊喜的。哈哈哈哈~~~希望你玩得愉快哟
来自瘦瘦八宝粥的回答 2024-01-22 10:25:25
关于这个问题,要在PS中进行3D人物建模,您需要使用Photoshop CC和Adobe Fuse。
以下是步骤:
1. 打开Photoshop CC,然后选择“3D”菜单。
2. 选择“新建3D对象”选项,然后选择“从文件中导入3D模型”。
3. 在Adobe Fuse中创建您的3D人物模型。选择您喜欢的身体部分,例如头、手、腿等,并进行调整。
4. 点击“导出”按钮,将您的3D人物模型导出为OBJ文件。
5. 回到Photoshop CC中,单击“创建新3D对象”按钮,并选择导入的OBJ文件。
6. 在“3D”面板中,您可以对3D人物进行旋转、缩放和移动。
7. 使用材质和纹理工具对您的3D人物进行细节处理。
8. 最后,将您的3D人物导出为一个图像文件或视频文件。
请注意,这只是一个基本的指南,建议您深入学习和了解3D建模和渲染技术,以获得更好的结果。
 使用PS做3D人物建模需要借助三维模型软件,如3D MAX、Maya等,根据要求和自己的想法创建立体模型,然后进行材质调整、纹理调整、光照等复杂操作,最后导出图片,使用PS把3D图片进行美化,完成3D人物的建模。
在PS中做3D人物建模比较复杂,建议使用专业的3D建模软件如:Maya、3ds Max、Blender等。不过,如果您只是想简单地创建一个3D人物模型,可以按照以下步骤在Photoshop中尝试:
1. 打开Photoshop,新建一个空白文件。
2. 选择“3D”菜单,然后选择“新建3D图层”。
3. 导入模型:选择“导入”并选择要导入的模型。
4. 对模型进行调整: 可以移动、旋转或缩放模型,也可以选择不同的材质和纹理来装饰模型。
5. 渲染图像:在完成调整后,选择“3D”菜单并选择“渲染”以生成最终图像。
需要注意的是,在Photoshop中创建3D人物模型需要一定的技术和经验。如果您需要完整的3D建模功能和高质量的模型,建议使用专业的3D建模软件。
1 PS不是制作三维人物建模的软件,所以不能使用PS进行三维人物建模。
2 如果你想制作三维人物建模,需要使用专业的三维建模软件,如3ds Max、Maya、Blender等,这些软件都具有强大的三维建模功能和丰富的创意工具。
3 在学习三维建模软件之前,需要掌握基本的美术知识和构图技巧,并且需要大量的练习和查阅相关资料,积累经验提升技能水平。
