当前位置:首页 >问答首页 >AutoCAD
来自成就共春天的回答 2024-05-29 16:50:32
一、 利用旋转的复制选项旋转的角度就是相对角度,很多人没有注意到旋转命令有复制的选项,也就是旋转图形的时候可以同时复制。下面就简单看一下操作步骤:1、 选中参照直线,输入RO,回车,基点选择两条线的交点后回车。2、 输入C,回车,输入38度,就可以得到与参考直线夹角38度,长度相等的直线。  二、构造线XLINE构造线XLINE也可以参考图中的直线,绘制跟参照直线一定角度的XLINE,操作方法如下:输入XL,回车,输入A,回车,输入R,回车,选择图中的直线,角度输入38,然后在图中指定一个点来确定构造线的位置,。  三、 利用极轴CAD的极轴可以设置增量角,这个增量角可以是相对于X轴正向的,也可以设置成“相对上一段”。新建一个附加角为38,然后将极轴角测量设置为相对上一段,如下图所示。这样设置后,需要先绘制第一段,连续绘制第二段的时候极轴角才能起作用,而且这个参考角度跟直线绘制的方向还有关系,如图所示。
