顺心和蜡烛的回答
2024-03-26 11:21:46
1、首先打开PS软件,然后在PS中新建一个空白画布,如下图所示。 2、接下来选择需要的图片,按住鼠标左键拖动,将图片放到画布中,调整好大小,如下图所示。 3、然后按上面步骤将第二张图片放入,调整好大小即可,如下图所示。 4、最后选择“文件”-“存储为”,选择“JPEG”格式即可,如下图所示。
甜美向盼望的回答
2024-03-26 11:21:46
1、将相片全部汇入Photoshop。 2、首先,合成其中两张相片(不管从哪张相片开始处里都没有关系),选择其中一张相片之后,按【Ctrl+A】全选影像范围,再按【Ctrl+C】予以复制。 3、接着,按下【Ctrl+V】贴到另一张要合成的相片上,如此一来,即可新增照片于图层。 选择“橡皮擦工具”,在左上方点选“笔刷”,设定“主要直径”,视相片的尺寸来选择适合的粗细,而在“硬度”部分,数值越接近0%,合成的效果会越柔和。 此外,将“不透明”的数值设得越低,可减轻擦拭的力道与范围,就算不小心擦到不该擦的范围,影响的程度也不会那么大 4、使用橡皮擦来擦拭,有没有看到图层左边的部分被擦拭掉的同时,呈现出与下方的相片合而唯一的效果?用橡皮擦工具仔细的擦拭干净之后,效果如同重复曝光的多重合成相片就完成了!然后将剩下的那一张也合成上去吧! 5、合成完成之后,请同时按下【Ctrl+Shift+E】将图层合并,最后另存新档即可。
