激情忘蓝天的回答
2024-02-14 00:06:23
1.打开word,点击“插入”,在点击“公式”2.然后点击“插入新公式”3.点击了“公式”后,进入到了公式编辑的状态。(使用“Alt+=”快捷键可直接进入此界面)4.选择如图“导数符号”里的“右箭头在上”的符号插入5.然后点击如图的黑色虚线方框,使方框处于选中状态。6.输入“OA”。然后选中整个向量,在“开始”菜单下的“字体”菜单里设置“斜体”。7.接着选择“导数符号”里的“右箭头在上”。点击方框,使方框处于选中状态。输入“OA”,并使光标定位在如图位置。8.然后插入垂直符号,在“插入”菜单下点击“符号”,如图点击“其他符号”。9.在弹出的窗口把“子集”选择为“数学运算符”,选中垂直符号点击“插入”。10.然后再回到“设计”菜单,选择“导数符号”里的“右箭头在上”,选中黑色方框输入“OB”。11.最后选中向量的所有内容,设置成斜体就好了。
