甜蜜闻樱桃的回答
2024-02-02 12:56:11
CAD如何添加聚光灯聚光灯是由一点锥形发射的光源。调用【聚光灯命令如下】菜单栏执行【视图】>【渲染】>【光源】>【新建聚光灯】命令命令行:在命令行输入SPOTLIGHT执行【聚光灯】命令之后,先定义光源位置,然后定义照射方向,照射方向由光源位置发出的一条直线确定,如图1 。以下仅介绍聚光角和照射角两个选项,其他选项与点光源中的设置相同。聚光角:照射最强的光锥范围,此区域内光照最强,衰减较小。将指针移动到聚光灯上,出现光锥显示,如图2,内部虚线圆锥显示的范围即聚光角范围。照射角:聚光灯照射的外围区域,此范围内有光照,但强度呈逐渐衰减的趋势,图2所示的外部虚线圆锥所示的范围即照射角范围。用户输入的照射角必须大于聚光角。图1图2
