当前位置:首页 >问答首页 >3dsMax
来自要减肥即荔枝的回答 2023-11-29 20:42:27
方法/步骤:
建完模型之后,回到顶视图上,点击右侧工具栏,找到“摄像机”,点击“目标相机”;
找一个合适的角度,鼠标左键点击一下屏幕,不松开鼠标左键,从左往右拉出一个相机;然后调整相机的参数,
第一步调整相机的大小,这里选用了常用的参数;
第二步,调整相机的高度,用移动工具把相机全部选择一下,在下面“z”里面填写一下高度,这里用的是900;
第三步,用移动工具选择一下相机的尾部,按下镜头快捷键“c”,进入相机视角,用移动工具把相机尾部向上拉,目的是为了看顶面多一点;
然后在回到顶视图,用移动工具选择一下相机的头部,鼠标右键,点击“应用摄影机校正修改器”;
在右侧工具栏,点击“推测”,这一步骤是为了校正相机的角度;最后,就能清楚的看到相机已经打好了。
来自危机踢钢笔的回答 2023-11-29 20:42:26
首先需要在3dmax中创建一个摄像头,可以通过菜单栏中的“Create”-“Cameras”-“Target Camera”进行创建。
创建完成后,可以通过移动、旋转、缩放等方式调整摄像头的位置和方向。
接下来,在视图窗口中选择“Camera”视图,即可查看摄像头的画面。如果需要调整摄像头的参数,可以在属性编辑器中进行设置,如焦距、景深等。同时,可以利用动画功能,让摄像头随着场景的变化或运动。
最后,输出渲染的图像或动画,即可得到摄像头的效果。
