当前位置:首页 >问答首页 >影视后期
来自精明打冰淇淋的回答 2024-01-25 10:02:54
影视后期制作顾名思义,是一部电影在拍摄之后,对影片整体进行制作。说的再细致一些就是利用实际拍摄所得的素材,通过三维动画和合成手段制作特技镜头,然后把各组镜头剪辑到一起,形成完整的影片,并且为影片制作声音。
说的简单直白一点的话,就是我们在电视上、在各式各样的视频app上以及影院里看到的节目、电视剧、电影等,其实都是由影视制作来完成的,所以你要问影视制作是干什么的,那能做的可就太多了。影视后期制作中分为了很多不同的岗位职能,比如说如今很流行的网络综艺节目,在制作的时候,除了前期的拍摄录制之外呢,到了后期的制作就需要剪辑师,因为网综的录制与电影电视剧的拍摄是一样的,都是采取的多机位录制的手段,而且节目也会因为播出时长的限制,需要将拍摄的素材拼接成一期完成的视频。所以这个拼接视频的制作人员就是人们常说的剪辑师啦。
而这些综艺节目中还会出现一些常驻的logo出现在视频的一个角落,还有一些俏皮可爱的字幕等等,这些让节目看上去更加有意思的制作人员,其实就是影视包装设计师啦,他们根据节目的需求,添加上各式各样的元素,让节目更加丰富有趣,也更容易让观众沉迷其中。
影视后期制作是指除前期策划、中期拍摄之外的所有制作过程。影视后期是一个很大的概念,包含很多分类。比较的大的门类是剪辑、特效合成、调色、声音等。而每一个门类中,又有很多细分的工种。影视后期制作就是这些门类和工种的流程集合。
来自俊逸保卫宝马的回答 2024-01-25 10:02:54
影视后期制作包括前期剪辑、正式剪辑、作曲选曲、特效输入、配音合成等一系列工作。
1.前期剪辑
也称为粗剪。目前,编辑工作一般都是在计算机上完成的。因此,在拍摄材料进行转磁操作后,导演和编辑需要将材料输入电脑,然后再进行初始剪辑。
2.正式剪辑
在前期剪辑审核通过后,进入正式剪辑阶段,也就是精剪阶段。
精细的剪辑部分,首先要对前期剪辑不满意的地方进行修改,然后把特效部分的工作变成广告,广告片和画面部分的完成工作就是在这一阶段进行的。
3.作曲选曲
广告片的音乐可以作曲或选曲。两者的区别是,如果是作曲,广告会有独特的音乐,音乐会和画面完美地结合,但是会更贵。
如果是选曲,那成本就会降低很多,是一种比较经济实在的方式,但可能这首曲子也会被用于其他商业广告中。
4.特效输入
这一阶段是关键阶段。特效会在无法拍摄或拍摄效果不佳的地方进行。这一部分会使用到专业特效制作软件。
5.配音合成
这是旁白和对话完成的阶段。完成后的旁白、对话以及背景音乐,会被音效剪辑师配上不同的声音效果。
到这时,一条广告片的所有因素就全都准备完毕了,最后一个程序是所有元素合并,并且调整到适合的位置,最终合成在一起。
影视后期主要做:
一、后期三维制作
包括模型渲染、动画、特效等不同的专业方向,主要是对一些无法实拍或者实拍效果不好成本较高的内容进行三维制作;
二、后期剪辑与合成
剪辑负责对实拍素材进行剪辑与调色;合成负责把视频的各种原始素材,比如模型、动画、特效等合成在一起。
影视后期是制作电影、电视剧等影视作品的重要环节之一。影视后期主要包括以下内容:
1. 剪辑:剪辑是影视后期的核心环节,其主要任务是通过对拍摄素材的筛选、排序、组合以及配合音乐、声效等元素,将拍摄的素材精心地剪辑成一个连贯、完整、有逻辑性的影片。
2. 调色:调色是指对影视作品画面的色调进行优化、调整、美化等处理,使影片画面更加生动、饱满、美观、色彩鲜艳、逼真细腻。
3. 特效制作:特效制作是以CG技术为基础制作出虚构的或者真实的场景、角色、物体等。其目的是让影片更具视觉冲击力和视听效果。
4. 音效处理:音效处理是指对影片中的声效进行处理,包括录音、混音、配音等,为画面增色,达到视听效果的最佳状态。
5. 字幕制作:字幕制作是根据影片剪辑完成的内容,在画面中加入文字描述,以方便观众理解故事情节和对话。
总之,影视后期是影视作品制作的重要环节之一,主要负责将拍摄完成的素材进行剪辑、调色、特效制作、音效处理和字幕制作等处理,以呈现出更加完整和生动的视听效果。
来自甜美断芒果的回答 2024-01-25 10:02:55
首先影视后期行业范围是比较广的,要充分了解后再做出选择和判断比较好
一般来说影视后期应用领域划分两个大的方向
1、影视剧方向,主要是电影,电视剧等;
2、影视广告包装方向,主要是做产品广告,栏目包装,广告片,宣传片,微电影,纪录片,短视频等。
相对应的学习内容与学习策略也就不太一样
影视剧划分更细,比如模型师,动画师,影视特效师,影视合成师,影视剪辑师,公司越大项目投资越高分的越细甚至比如模型师还分角色模型,场景模型,道具模型;特效师还分粒子特效师,流体特效师,毛发特效师,布料特效师,破碎制作,火焰制作,爆炸制作等等。
一般来说影视剧方向的影视后期岗位划分一般主要是四个,影视模型师,影视动画师,影视特效师,影视合成剪辑师,那么下面来说下每一种要学习的内容
影视模型师学习内容,主要是做模型为主,模型一般包括建模与渲染两个部分,这一部分想要学好一定要有很好的美术功底,学会不难,做好就是个功底问题,学习软件主要是三维软件MAYA,MAX;雕刻软件zbrush,mudbox;平面软件Photoshop等,还有一些专用插件,比如uvlayout,贴图绘制等等,软件只是工具,不在多,在于精通,做模型师总归一句话核心是功底。
动漫影视后期做什么的
影视动画师,这个包括三个部分内容,第一个部分,简单的基础动画,位移,旋转,缩放,机械动画,关键帧动画等,第二部分,动画绑定技术,这个部分主要是技术掌握也就是掌握了分析道理记住即可,第三个部分,高级角色动画,这个部分主要是功底,大量的练习,当然现在也有动作捕捉动画控制技术用真人来进行捕捉应用到虚拟角色上,走写实路线的动画会常用,走夸张卡通的动画还是需要动画师来进行K帧,这部分的技术学习基本上掌握三维软件MAYA和一些动画插件比如MGTools等即可当然还有Photoshop。
动漫影视后期做什么的
影视特效师,影视特效一般包括以下几个单元,比如粒子,流体,柔体,布料,毛发等,核心就是用软件模拟一些超自然现象,比如集群,爆炸,破碎,其内在逻辑在于通过数学运算让很多细小的粒子有规律运动来实现其效果,所以想做好特效师是需要一些编程功底和数学物理能力的,要不然只能是软件使用了,这个学习软件主要是三大三维软件3Dmax,MAYA,houdini,道理都大同小异,精通一个即可,核心还是专用插件,比如max的PF粒子, FumeFX火焰爆炸粒子,ThinkingParticles破碎爆破粒子,MAYA的Ncloth布料,制作水的realflow等等
动漫影视后期做什么的
影视剪辑合成师,上面的模型,动画,特效制作下来更多的算是原始素材,需要通过后期剪辑合成师把实拍素材,录制的声音,制作的三维素材,文字等等剪辑合成输出才算是成品,这一部分主要学习的是剪辑软件Premiere,EDius,合成软件以AfterEffect和NUke为主。
动漫影视后期做什么的
影视广告包装方向,基本上要求全面精通,因为大概率小团队制作或者个人制作,需要全部精通,这个方面由于对技术要求综合所以所需学习也相对来说比较多一般来说三个阶段,第一个阶段,平面阶段,主要是Photoshop和AI;第二个阶段,后期特效剪辑合成主要是AE和premiere,edius;第三个阶段,影视后期三维制作主要是c4d和maya,当然max也可以,还是那句话软件只是工具
动漫影视后期做什么的
明白了自己要学习什么下面来说下费用,任何费用忽视地域消费与收入差异都是不准确的,一般来说一个就业班课程一线城市线下培训机构基本上都在三万左右,省会城市准一线与二线大多数在两万左右,线上课程一对一的话在一万五左右,大班课直播在七八千这个样。
另外单独计算学费本身是不科学的,因为学费只是前期支付成本,你的生活成本还没有计算,学习时间成本精力成本等等,一般上面的技术要学好大多数都在6-7个左右,就按照六个月计算,生活成本只计算最低住宿和个人吃饭,一线城市差不多一个月住宿800元,吃饭1500,下来差不多需要2300一个月加上杂项需要一万五到两万左右,二线城市住宿400,吃饭900,差不多1300加上杂项一个月需要七八千到一万左右,个人有个性差异,只是说大概。
网上学习因为大概率在家不在计算。
没有最好的影视培训机构,只有更适合自己的影视后期培训机构,另外只要是正规的机构,其实教学质量与内容都大同小异,毕竟授课时长差不多,其实聘请师资都大同小异,核心还是看你跟那个老师学习,老师水平才是核心,特别是在那种一个老师就可以撑起一个专业的领域比如 模型师,动画师,广告包装师,跟一个牛人学习学到他的经验技巧和制作流程这才是核心,软件操作就是基础而已。
最后说一下去哪里更好,经过上面的分析其实结果已经很明显了,首先你要选择好你到底要做什么,自己更适合什么,然后在结合成本与自身情况作出判断,比如自学,或者报班学习,或者报名在线网校等等。
影视后期制作基本上是
初剪-正式剪辑-作曲选曲-特效录入-配音合成这样一个流程。
一般来说,影视的后期制作包括三个大的方面:
一, 组接镜头,也就是平时所说的剪辑;
二,特效的制作。比如说镜头的特殊转场效果,淡入淡出,以及圈出圈入等。现在还包括动画以及3D特殊效果的使用。
三, 声音的出现和立体声的出现进入到电影以后,我们应该还考虑后期的一个声音制作的问题,包括后来电影理论中出现的垂直蒙太奇等。这三点是影视后期制作必不可少的组成部分。
传统剪辑介绍剪辑分两种: 传统剪辑与数字剪辑。
1、传统的电影剪辑是真正的剪接。拍摄得到的底版经过冲洗,要制作一套工作样片,利用这套样片进行剪辑,剪辑师从大量的样片中挑选需要的镜头和胶片,用剪刀将胶片剪开,再用胶条或胶水把它们粘在一起,然后在剪辑台上观看剪辑的效果。这个剪开、粘上的过程要不断地重复,直到最终得到党章的效果。这个过程虽然看起来很原始,但这种剪接却是真正非线性的。剪辑师不必从头到尾顺序地工作,因为他可以随时将样片从中间剪开,插入一个镜头,或者剪掉一些画面,都不会影响整个片子。但这种方式对于很多技巧的制作是无能为力的,剪接师无法在两个镜头之间制作一个叠画,也无法调整画面的色彩,所有这些技巧只能在洗印过程中完成。同时剪刀加浆糊式的手工操作效率也很低。
2、数字剪辑基于计算机的数字非线性编辑技术使剪辑手段得到很大的发展。这种技术将素材记录到计算机中,利用计算机进行剪辑。它采用了电影剪辑的非线性模式,但用简单的鼠标和键盘操作代替了剪刀加浆糊式的手工操作,剪辑结果可以马上回放,所以大大提高了效率。同时它不但可以提供各种编辑机所有的特技功能,还可以通过软件和硬件的扩展,提供编辑机无能为力的复杂特技效果。数字非线性编辑不仅综合了传统电影和电视编辑的优点,还对其进行了进一步发展,是影视剪辑技术的重大进步。从80年代开始,数字非线性编辑在国外的电影制作中逐步取代了传统方式,成为电影剪辑的标准方法。而在我国,利用数字非线性编辑进行电影剪辑还是近几年的事,但发展十分迅速,目前大多数导演都已经认识到其优越性。初剪:也称作粗剪。现在的剪辑工作一般都是在电脑当中完成的,因此拍摄素材在经过转磁以后,要先输入到电脑中导演和剪辑师才能开始了初剪。初剪阶段,导演会将拍摄素材按照脚本的顺序拼接起来,剪辑成一个没有视觉特效、没有旁白和音乐的版本。 正式剪辑:在初剪得到认可以后,就进入了正式剪辑阶段,这一阶段也被成为精剪。精剪部分,首先是要对初剪不满意的地方进行修改,然后将特技部分的工作合成到广告片中去广告片。 剪辑合成软件:AE、Combustion 、DFsion、Shake、premiere等,各有不同分别是层级与节点式的合成软件(前两个是层级后两个是节点式)。希望对你有所帮助!!
影视后期分为剪辑、特效、合成、配音
剪辑包括:粗剪、精剪、字幕、音频合成等
特效包括:3D模型动画、灯光渲染、流体、粒子、动力学等
合成包括:调色、合成、跟踪、抠像、擦除、三维投射、数字绘景等
配音包括:配音、配乐、音频处理、音频合成等
来自聪慧演变狗的回答 2024-01-25 10:02:55
影视后期制作包括剪辑,栏包,调色,擦除威亚,修穿帮,影视特效,动画,概念,合成,ROTO,三维材质灯光等。学习过影视后期制作的人才可以从事广告,MV,室内,平面,电视台,跟组修片,短视频制作,影视视效制作等。但影视视效制作中的特效,动画,三维,合成等技术要求更高一些,培养条件更苛刻。人才的流动也是在同类影视制作公司司之间流动,像工业光魔,维塔,迪士尼等。中国的电影视效特效公司历史比较久的是BASE FX,曾三度获得艾美奖,作品有海王,大黄蜂,星球大战,星际迷航3等大概200部作品,艺术家多数是中国人。BASE FX在北京,无锡,厦门制作团队的人才新人都是BASE公司的倍视学院培养出来的。
