当前位置:首页 >问答首页 >游戏设计
来自魁梧用鸵鸟的回答 2024-01-22 14:10:34
在UG8.5建模下设计完3D后,想变成CAD图纸,可以使用制图模块,操作方法:
先从开始找到制图,然后新建一个图纸页,选择角法,给定单位;
根据自己的需要摆放视图,然后导出DXF\DWG格式即可。
来自勤奋念蜡烛的回答 2024-01-22 14:10:34
在UG(Unigraphics)软件中,出工程图时选择实体是不可以的。UG是一款CAD软件,主要用于进行3D建模和设计工作,在出工程图时需要通过选择2D草图和模型上的几何特征来生成工程图。因此,UG中选择的是图纸上的几何特征和注释,而不是实体。
1、在UG软件中出工程图时,可以选择实体进行操作。
2、UG提供了多种工具和功能来选择和编辑实体,例如选择框、过滤器、命令行选择等。
3、选择实体可以进行各种操作,如移动、修改尺寸、添加标注等,以便生成所需的工程图。
来自要减肥忘苗条的回答 2024-01-22 14:10:34
用3max、maya之类的软件建的人物模型,渲染选择2维方式,简单讲就是3维平面化渲染,最终形成的画质当然和二维的画质类似了。
秦时代表了中国动画片的一次跃进,个人很支持。希望中国动画行业越来越好。
