1、首先设置宽度为2000、高度默认值、图像纵横比为1.333,确认。
![3dmax怎么渲染高清动画 3dmax怎么渲染高清动画]()
2、然后在全局设置把隐藏灯光关闭,然后默认灯光也是关闭。
3、接着图像采样器的下拉菜单中改为第二个准蒙特卡洛,抗锯齿过滤器打开选择M开头的过滤器。
4、再接着在简介中照明勾选,全局照明引擎改为发光图、灯光缓存,二次反弹改为0.9或不变。发光图改为中,半球细分为50,差值采样改为30。
5、再将灯光缓存细分1300。采样大小0.01,勾选显示计算机相位。
6、修改渲染结束后不删除自动保存然后选择路径三个全部勾选。灯光缓存出图大小的参数都可以灵活一点根据计算机的性能来设置。
7、最后在选中预设上拉,选中保存设置,下一次直接在这里调用大图参数了。
渲染步骤:
1.首先提高渲染尺寸,然后提高采样值,抗锯齿,等各种设置。
2.灯光细分值非常重要的,电脑好的话,可以设置到24左右,图片就很清晰。
3.还有物体本身细分值可以改。
要渲染出高清图纸,需要按照以下步骤进行操作:
1.调整场景设置。首先要选择合适的分辨率,建议选择较高的分辨率,如1920x1080或者2560x1440。其次,要选择合适的帧率,建议选择30帧或以上。还要注意选择合适的渲染引擎和光线设置,以获得更好的渲染效果。
2.调整材质和纹理。在渲染前,要先调整材质和纹理。根据需要,可以增加反射和折射等效果,以提高渲染画面的真实感。
3.设置灯光。灯光设置是影响渲染效果的重要因素之一。要根据不同的场景需求选择不同类型的灯光,并配置好灯光的颜色,强度和角度等参数。
4.优化渲染设置。在渲染前,可以选择开启区域渲染,通过渲染区域来提高效率。还可以对渲染设置进行优化,如调整渲染质量、降低渲染时间等。
5.渲染输出。最后,选择合适的输出格式,如JPEG,PNG等,保存渲染结果。如果需要进行后期处理,还可以选择保存为PSD格式,以便后期加工。
通过以上步骤的操作,就可以比较轻松地渲染出高清的图纸。
