当前位置:首页 >问答首页 >室内设计
来自柔弱入鸵鸟的回答 2024-01-10 10:02:57
3DMAX是一种三维制作软件,室内外场景都可以制作。lightscape简称LS,这个是渲染器,简单的说是一种把在3DMAX制作好的场景输出为图片的软件,但是LS在几年前已经淘汰了,现在流行VRAY。 3DMAX和LS在功能上有比较大的差异,一个是三维制作软件,一个是渲染器,两者没有可比性。
来自朴实断绿茶的回答 2024-01-10 10:02:57
1、首先使用3Dmax打开材质编辑器,选择空白材质球,命名为沙发或绒布,并为漫反射添加一个位图贴图。
2、接着勾选自发光下面的颜色,点击颜色后面的小框,为其添加一个遮罩贴图。
3、再点击贴图后面的框框,为其添加一个衰减贴图。
4、调整类型为fresnel,点击转到父对象按钮。
5、点击遮罩后面的框框,也为其添加一个衰减贴图。
6、然后调整类型为阴影/灯光。
7、点击转到父对象按钮两次。
8、找到贴图卷展栏,将其展开,找到凹凸并点击后面的灰色框框为其添加一个位图贴图。
9、此时位图文件要找沙发凹凸贴图,点击“打开”。
10、点击回到父对象级别,将凹凸数值设置为100左右。
11、最后将材质指定给沙发,即可在3Dmax中调制好绒布沙发材质。
来自欣慰怎菠萝的回答 2024-01-10 10:02:57
一、建模
在3dmax中,首先拿到设计师的图纸,了解设计师的意图之后是要建模,将我们所要展示的室内的物品用模型做好,还需要参考实际的尺寸和比例,模型中物品的比例是很重要的。不管是室内或者室外的建筑设计,整体协调的比例,才能显示出建筑的效果。
3dmax对于室内设计的意义
二、材质
当我们把模型建好后,我们所看到的物品,房屋都是没有色彩的,那我们就需要给我们看到房子添上外衣,包括室内各个物品的贴图,地板的贴图,室外天空的贴图。有时候一些很不起眼的东西放到整个模型中会对图面有很大的改善。比如一个白色的坐垫上放一本以红色为主的封面的书或是一个黑色台面的茶几上放一个白色陶瓷的茶杯等等,这些细节都能让图面生动起来。
3dmax对于室内设计的意义
三、灯光
我们还需要给物品、天空打上灯光,白天室外的灯光,夜晚室内的灯光都是不同的,不同时间段的光线,会照出不同的环境色。不同材质的物体它的高光、反射、漫反射都是不同的,物体周围的反射可以衬托出物体的体积感。这个比较灵活,在制作中遵循明冷暗暖远虚近实的原则,这是对一个白天的表现来说的,所以以这个为出发点,打灯的思路就不会乱了,打起灯来也比较容易控制。然后就是大的气氛的把握,像办公空间以冷色为主,点缀一点暖色让工作人员在严肃的工作环境中心灵有点依靠,或是酒店的包间以暖色为主透出一点冷色增强图面的一点艺术性等等。总之在灯光的运用上要用心去体会、感觉。
3dmax对于室内设计的意义
四、渲染
当一个室内设计的模型材质灯光都打好后,就要开始渲染了,在三维的软件里面,可以360度地看到这个场景的任何角度,但是如果我们需要渲染输出的是一张静态图片,那就要考虑摄像机镜头了,我们要展示哪部分给别人观看,从哪个角度会有最好的效果,调整好摄像机镜头,调整渲染设计中的参数,达到理想的效果。在渲染输出的,我们做出的是主要的建筑,比如我们所看到的是室内的物体,但是室外的一些辅助的物体,可以在辅助软件Photoshop,做单张室内的后期处理,从而做静态室内,才是完整的。
大家都在学
室内设计手绘综合表现
室内设计手绘综合表现
新人试学价格 ¥--
一键咨询 免费试听
室内设计之别墅装修
室内设计之别墅装修
新人试学价格 ¥10
一键咨询 免费试听
室内设计之建筑装饰制图
室内设计之建筑装饰制图
新人试学价格 ¥29.9
一键咨询 免费试听
3ds Max建模-夕阳下的城堡
3ds Max建模-夕阳下的城堡
新人试学价格 ¥30
一键咨询 免费试听
室内模型渲染
室内模型渲染
新人试学价格 ¥--
一键咨询 免费试听
