当前位置:首页 >问答首页 >UI设计
来自热情望心情的回答 2024-05-11 10:24:48
1、首先在PS中点击左侧工具栏中的“文字”工具。
2、在画布上拖出一个文本框并在其中输入文字内容。
3、选中文本框的图层后按下键盘上的“Ctrl+T”按键。
4、即可打开“字符”设置对话框,在该对话框中找到“水平缩放”按钮。
5、然后用鼠标光标移动到箭头位置进行左右移动更改缩放值,也可以直接输入需要的数值。
6、接口将选中的文字根据个人需要进行缩小显示,整个选中的文字就变窄了。
来自乐观怎小熊猫的回答 2024-05-11 10:24:48
我们制作图片一般都会使用到ps软件,通过ps对图片的文字进行修改,那么ps如何修改图片上的文字,今天来分享一下;
双击打开电脑桌面【ps】,打开ps软件后,我们需要打开要编辑的图片,快捷键CtrI+O来打开,或选择左方的【打开】,选择图片,轻点【打开】,之后点击【打开图像】;
选择左侧工具列表中的【仿制图章工具】,按住Alt键进行取样,之后鼠标点击需要擦掉的文字进行覆盖,在左方工具栏里找到【T】图标,长按选择【横排文字工具】,
之后单击图片上的任意位置,就可以编辑文字,编辑完成后,点击上方的【对号标志】。
来自无情出冰棍的回答 2024-05-11 10:24:48
所需工具:photoshop cc。
步骤如下:
1、打开photoshop cc,进入界面,这时候我们会发现界面字体过小,导致看不清楚。
2、点击菜单栏的编辑--之后点击向下,找到首选项。
3、点击首选项,之后会出现一个新的列表,在里面找到界面,点击界面。
4、之后会看到一个新的文本框,在文本里面可以看到UI缩放,点击UI缩放,讲其调整为200%。
5、之后点击确定,之后将软件关闭,之后再次打开软件,这时候我们就发现软件的字体全部都变大了。
6、一般适应系统的字体大小是最适合的,但是分辨率越高,字体越小,所以如果想要分辨率更好一些,使用100%的缩放是最好的。
