欣慰闻香氛的回答
2024-02-01 19:05:07
3dmax路径变形修改器wsm的使用方法如下:1、首先打开3dmax,然后用右侧的圆柱体创建一个细长的圆柱体,再画一根直线路径。2、选择圆柱体,然后在右侧修改面板中的修改器列表中找到路径变形(wsm)。3、在接着路径变形下点击提取路径,再选择直线即可。4、当前的效果不符合我们的要求,再点击转到路径。5、一直按百分比的参数,长圆柱会随百分比变化而变化,分比表示可以调节物体在路径上的位置。6、通过修改拉伸参数可以对物体在直线路径上进行缩放。注意:不能删除路径,否则物体会变回原状,可以用隐藏的方式或者将物体转换为可编辑多边形。
