当前位置:首页 >问答首页 >3dsMax
来自开放出电话的回答 2023-11-29 19:42:03
平滑组是为对象的曲面或通道指定的数目。每个面或面片均可以包含任意数量的平滑组,但最多不能超过 32 个。如果两个面或面片共享一条边并且共享同一个平滑组,它们将被渲染为平滑曲面。如果它们没有共用相同的平滑组,它们之间的边缘将作为角点进行渲染。
来自俊秀迎哈密瓜的回答 2023-11-29 19:42:03
在3Dmax中如果想同时对多个对象进行同样的操作就可以建立一个组来帮助你更好地来完成。光滑组运用方法为:
1、打开3Dmax源文件,在打开的场景中选择两个以上的对象。
2、然后选择菜单栏的“组”-“组”命令,在弹出的对话框中输入组的名字,单击确定即可。
3、点击"组"-“打开”命令,即可打开一级。
4、如果你要把一个新的对象加入群组中去,这时候就用到附加了,先选择你要加对象再单机“组”-“附加”然后单击要加入的群组即可。
5、当你的群组分了好多层级,但是想一次性全部解开,这时候就用到了“炸开”,选择菜单栏的中“组”-“炸开”命令,即可打开所选择组的所有层级,不再包含任何组。注意事项:安装插件(plugins)可提供3DStudioMax所没有的功能(比如说3DSMax6版本以前不提供毛发功能)以及增强原本的功能。
