当前位置:首页 >问答首页 >AutoCAD
来自危机踢钢笔的回答 2023-11-29 20:40:06
CAD中的增量角是什么概念,怎么应用? 增量角在CAD当中为“对象追踪或极轴追踪”打开时才有的一个设置。增量角的概念为一定角度的倍数角度(极轴状态下使用,会出现虚线),假设增量角为30°,那30°的倍数角都会出现虚线以方便捕捉。一般使用 45°增量角,那么45°、90°、135°、180°、225°、270°、315°、360°都会被捕捉到(米子方向)。
增量角设置方法具体如下:设置命令:osnap-- 极轴追踪1。启用极轴追踪2。增量角设置为303。对象捕捉追踪设置:用所有极轴角设置追踪 画图时,如画线line,给定第一点后当你画第二点时,如鼠标停留在与第一点连线的水平夹角30左右位置时会出来虚线(如下图红色曲线标示部分绿色虚线),此时如果点选,画出来的就是标准的30度斜线。
来自脾气有点坏嘻嘻的回答 2023-11-29 20:40:06
增量角的概念为一定角度的倍数角度(极轴状态下使用,会出现虚线)假设增量角为30°,那30°的倍数角都会出现虚线以方便捕捉。 一般使用 45°增量角,那45° 90°135°180°225°270°315°360° 都会被捕捉到(米子方向)。
