来自优雅爱冬日的回答 2023-11-29 18:56:44
应该是模形问题,单独调出来,独立另存为一个文件,把隐藏的一些BOX或线条删掉就OK了。不过最好不用欧模网的,模形,面数物体数太多了。试一下了,应该就没问题。
来自欣喜打电灯胆的回答 2023-11-29 18:56:44
两种可能:
1、模型很复杂,需要的内存很大,运行时间会长甚至死机。
2、你的电脑运行了很多程序或时间太长导致内存不够用。如果这两点都不存在,就是你的3dmax软件有损坏。
来自威武方便当的回答 2023-11-29 18:56:44
以查看以下几种原因:
一、清理后台程序;我们在使用完一个软件的时候,习惯性的返回到桌面,经常没有真正退出程序,而程序还在后台运行,当后台程序过多时,就可能导致闪退。
二、重启试试;如果遇到了APP闪退或打不开,可以尝试重启试试。
三、清除程序缓存;随着手机使道用时间的增长,程序的缓存会越来越多,这种情况下,会导致运行变慢且出现闪退的现象。可以进入设置专--更多设置--应用程序--全部,找到闪退或不可用的软件,清除缓存数据解决。
四、更新、重装软件;当App出现属闪退的时候,我们先看看这个应用是不是该更新了。如果没有新版本,我们可以尝试卸载该应用,然后重新安装。
