当前位置:首页 >问答首页 >UI设计
来自愤怒方外套的回答 2024-05-10 12:05:19
如果有一定的审美和颜色搭配能力学ui是比较简单的,UI是你用一个很成熟的软件去设计出来符合需求的交互图。
it就很广了,有架构师,开发,测试,ba,产品经理等等,其实UI也属于it的一种。那么我理解你说的it应该就是开发,开发是你要利用一种或几种语言从无到有的做一个软件出来。也就是说你每天写的代码都是不一样的,没有东西可以参照。
所以简单来说UI是用一个别人已经做出来的软件,而it是做一个没有的软件。
来自默默此咖啡豆的回答 2024-05-10 12:05:19
Ui是最易最快上手的。口才好的可以试下产品经理
我觉得可以先从UI或前段开始做起。
但是做UI需要具备相当的审美标准,这不是通过短期培养就能成的。
来自不安等于大门的回答 2024-05-10 12:05:19
UI和前端发生关系,前端和后端发生关系。首先UI根据产品经理的设计给出纯静态的、图片版的界面方案,一般会使用PhotoShop等软件完成,审核通过后,交给前端完成静态页面设计,即把图片切成HTML页面,这里就可以点击按钮,页面链接等功能可用了,但没有数据,然后后端需要提供可用的API接口,前端编程调用这些API接口,获取后台数据,这样一个完整业务功能就实现了。
UI设计是有一套完整的流程的,但总是会有人把它和前后端搞混了,但它们都是三个截然不同却又相辅相成的关系。
就比如鸿蒙在UI、交互方面跟安卓几乎是一模一样的,因为只有这样才能降低用户更换鸿蒙后的使用成本,导致有很多人认为鸿蒙就是安卓。
